风之灵
第11楼2006/07/30
活土匪:你自己去看相关文章吧,CID检测器需要进行预曝光以确定合适的积分时间。315nm的资料我也是在相关资料上看到的,即使是照你所说的以2382来分界,我想请问你如果我同时测两个元素,一个Pb2169,一个Cu3247,那么以热电一个检测器,他能同时测定这两条谱线吗?
其实全谱直读的说法是国内翻译时意译过度的原因,估计动机是为了方便宣传和销售吧。其实英语的说法是指同时(simultaneously)测定,那么就容易理解一些,可以理解为该仪器波长覆盖范围内的所有谱线能够同时测定下来,这样可能更恰当一些。
不过我觉得作为PE2100DV来说,无论从哪个角度都不能算得上是全谱直读,顶多能算是一个“分段扫描”型的ICP。
xgbplk
第16楼2007/05/18
"其实全谱直读的说法是国内翻译时意译过度的原因,估计动机是为了方便宣传和销售吧。其实英语的说法是指同时(simultaneously)测定,那么就容易理解一些,可以理解为该仪器波长覆盖范围内的所有谱线能够同时测定下来,这样可能更恰当一些。"
支持這種說法!
abshuhuhuhu
第19楼2007/05/23
你说的没错,PE2100就是这么忽悠人的!而且彩页上还注明。
注意他们怎么解释的哦!
他们是说能够同时测量背景谱线和样品谱线的就叫全谱直读!
简直扯淡!!
所以pe的全谱是需要考虑元素多少来考虑测量时间的!!!
第二,全波长的提法也是有问题的,因为全波长从x射线到红外太多了,icp
也没有必要测试。
所以全谱应该指的是仪器能够测量的全部谱线!
直读应该是这段谱线同时测量(同时读出)!!
