手动进样与自动进样原理是不一样的,所以不管进多进少,不会受定量环长短影响的。
如果你是定量分析 的话,最好按工程师说的去做,如果是一般分析的话,大于或小于定量环体积的进样也是可以的,不会对峰型产生影响。
hjada(hjada) 发表:楼主的科学精神值得偶们学习啊,但是有个问题想请教一下楼主,楼主说的是自动进样器,那要是手动进样的话也是一样的吗?一般六通阀的定量环是20ul,这个时候是不是进样量是要小于20ul为好还是大于20ul为好啊?我记得工程师跟我说过,一般是定量环的2~3倍,所以我就糊涂了!
