西瓜猫猫西瓜
第20楼2013/09/26
1:纠正下名词
楼主如果是检测实验室,但是有内部校准(现在不叫自校,自校是指设备自带的校准能力,公司内部人员计量,称为内校)
2,检测实验室,带内部校准,如果要这样操作,需满足:内部校准人员有资质(即对应的计量证),标准器要可以溯源,要有操作程序、记录表单等一些匹配的文件资料职称,即满足“烟台栖霞”所说的CNAS-CL31:2011《内部校准要求》,然后现场评审的时候会多派一位计量评审员。
3,如果楼主公司想内部“校准”,但是不能满足这样的苛刻的要去,你们可以把内部校准改成核查吧。内部校准这个词一旦用上就是很严肃哩。
4,个人建议,如果只是玻璃器皿的话,可以外校,费用也不贵,(养一个计量员,加每年评审增加一个计量评审员,费用更贵^_^)或者,自己核查核查吧,咳咳就这么多了~~
