鱼泡泡
第11楼2013/09/25
直接进样,弱极性的色谱柱峰形拖尾非常严重,强极性的直接不出峰,不知道为什么
阿宝
第12楼2013/09/25
乙醇很容易挥发的,沸点又低一般为了避免干扰 溶剂都选择 高沸点的
第13楼2013/09/25
我已经将顶空温度设成100℃了,但是基本上没出峰,而且我的对照品己二胺是溶解在乙醇中,直接进样乙醇峰很大,己二胺的峰就被乙醇峰盖住了
第14楼2013/09/25
我们做的气相使用的溶剂基本上都是甲醇,甲醇的沸点也不高那
xdzh130
第15楼2013/09/25
那说明你的色谱条件不对,或者柱子不是很合适,按道理乙醇应该比己二胺先出才对(沸点差异大).你可试着改变柱温,比如用程序升温,50度保持2分钟,每分钟升5度,至150度保持5分钟,或许能分开吧.应根据谱图情况调整升温曲线) 还有,若包材中没水和其他低沸点溶剂,完全可以将顶空温度再设高些.
第16楼2013/09/26
你那是溶液直接进样吧?顶空进样选择溶剂 一般要选择 沸点高的 水最好 也可以是 不挥发性的 酸 或者碱 dmso dmf 用的也很多
第17楼2013/09/26
我想问一下,对这种不挥发性的强碱,有没有合适的气相色谱柱推荐???谢谢啦
第18楼2013/09/26
有个问题没明白,楼主是直接将包材放进顶空瓶,还是先用溶剂将包材浸泡后,再将溶剂顶空进样?
第19楼2013/09/26
那说明你的色谱条件不对,或者柱子不是很合适,按道理乙醇应该比己二胺先出才对(沸点差异大).你可试着改变柱温,比如用程序升温,50度保持2分钟,每分钟升5度,至150度保持5分钟,或许能分开吧.应根据谱图情况调整升温曲线) 还有,若包材中没水和其他低沸点溶剂,完全可以将顶空温度再设高些.[/quote]我查了查,己二胺是强极性的,用的色谱柱时弱极性的,DB-1,是不是己二胺在柱子中没有保留,可以这样理解吗?
第20楼2013/09/26
是直接放进顶空瓶中,加热后顶空进样
