小不董
第15楼2013/09/26
正常情况看第一个情况是不会发生,除非你改动了,没设置好,会发生的事情就要具体分析了。
A和W的管路流路设计,分别都有哪些优点和缺点?A改成了W的流路,进样程序是否需要考虑?还有个定量进样的时候,准确度究竟想由定量环控制呢?还是注射器控制,或说是半定量环进样。
flytiger603
第16楼2013/09/26
这种情况会出现的,更换部件而不修改,会出现倒灌进入syringe里面。
但是,进样时,从阀2往后的样品会被以废液排掉,不进入系统中去,应该不会造成严重的扩散。不像A,进入计量泵后再进入系统,造成严重的拖尾
