xinye1210
第21楼2013/10/05
柔软度测试我们可以通过手感也可以通过这种方法,不过如果产品薄的话就难以用数字检测了。
baby073125
第22楼2013/10/05
是啊,如果是薄的面料用这种方法可能测不出来了。
hou1210
第23楼2013/10/06
回弹性对薄的产品如平布不适用,其实这种产品也用不着柔软度。
第24楼2013/10/06
有些是看表面的硬挺度,这种情况用这种方法就不太好了。
第25楼2013/10/06
织物柔软度的测试看来只有这种方法才能用数据说话。
第26楼2013/10/06
有时候手感还是很有用的。
第27楼2013/10/07
是啊,有些产品靠你的方法可能做不出来但是手感能够感觉到。
第28楼2013/10/07
手感测试具体还得根据客户的使用方式来决定。
第29楼2013/10/23
回弹性测试应该是对起绒织物和毛圈织物用的比较多一些。
第30楼2013/10/23
羽绒服及棉被的测试也可以。
