symmacros
第11楼2013/10/07
C10 - C20的话,基本上大多数的香气化合物可以用,一些高沸点的就不行了。
第12楼2013/10/07
AMDIS定性做保留指数,必须用C6-C30的正构烷烃吗?还需要买其他标品吗? 也可以其它碳数范围的正构烷,例如C6-C26, C6-C40等,最好能涵盖你所测定样品的保留指数范围,多一点或少一点也可以用,但超出的部分测得的保留指数可能有偏离。
baixi2010
第13楼2013/10/07
谢谢朱老师点拨。我看了些文献,对于保留指数的的生成都是略去的。混合烷烃的配制质量分数有何讲究吗?另外是否需要将混合正构烷烃标液和样品溶液按比例混合后进样呢?保留指数得出后,还需跟那些文献比对呢?
千层峰
第14楼2013/10/07
没想到鱼腥草的挥发成分那么复杂。同时蒸馏萃取应该比水蒸气萃取更方便吧?
第15楼2013/10/07
有些文章就没有用保留指数校正。混合正构烷和样品分别进样测定。保留指数最好自己测定,可以参考文献的。
第16楼2013/10/07
是的,方便些。实际上同时蒸馏萃取就是水蒸气提取,只是增加了溶剂提取。
第17楼2013/10/07
发现用的样品越多,检测到的化合物越多,即浓缩比例大得到能检测出来的成分就多。
dooby
第18楼2013/10/11
这个题目有意思啊
wulin321
第19楼2013/10/11
这个现在都是当菜卖
lyj19721101
第20楼2013/10/12
好详细啊,有些结构比如同分异构体都是不能用它来分开的
