wulin321
第11楼2013/10/09
判定压力,一般怎么判定
baby073125
第12楼2013/10/10
在调节的压力下得出来的湿摩擦布和干的摩擦布称量计算看含水率,如果含水率在标准的范围内压力螺丝就不要调节了不就行了吗?
hou1210
第13楼2013/10/11
一般情况下都是湿摩擦差的,出现这种情况很少见。
第14楼2013/10/11
这种情况下还是有的。关键是样品的性质。
第15楼2013/10/12
试了很多次,旋紧一点含水率不够,,旋松一点含水率不超了,因为摩擦布草0.26G,根本无法那么准的
第16楼2013/10/12
我们的怎么可以哪!这种情况有可能是你的轧车润滑度不够啦!可以找你们的设备员调节一下试试。
第17楼2013/10/13
试试吧 试了很多次都不理想,这个耽误时间
第18楼2013/10/13
开始耽误时间不过试验成功后就省力气了。
第19楼2013/10/27
你们是把整个摩擦布湿一下就拿出来,还是泡一下
第20楼2013/10/27
湿一下就可以了保证摩擦布完全吸收水分。
