阿宝
第11楼2013/10/08
最佳流速 柱效比较 氮气 居然比小分子的氦气和氢气都高,不可思议,这似乎是否定了流动相的传质阻力项对柱效的影响
安平
第12楼2013/10/08
用重载气可以达到更好柱效的。
jflin1000
第13楼2013/10/08
这个东西好,虽然一直想看明白,但是那些东西还是比较复杂,有图看着,比较容易明白。。
ylylttt
第14楼2013/10/08
第三项的解释 始终感觉没有前面两项来的明白???
第15楼2013/10/08
重载气 是不是传质阻力更大一些?为什么可以获得更好柱效呢?个人觉得 重载气 粘度要大一些,传质阻力也应该大一些 所以 柱效要差一点 ,但是和图片又矛盾 所以 不解中
第16楼2013/10/08
重载气的B/u项比较小。
第17楼2013/10/08
流速较低的时候,纵向扩散项应该比传质阻力项更占优势。
第18楼2013/10/08
高流速段,传质阻力占优势。 固定相传质阻力项目和分子扩散系数成反比。 氢气的扩散系数大,固定相传质阻力要小,所以轻载气的曲线在高流速段上升较慢。
第19楼2013/10/08
一开始讨论单一曲线,是不涉及多种载气的。
第20楼2013/10/09
其实,不违背理论的。
