请仔细参阅GB 50325-2010中的6验收部分,写得非常详细。GB 50325和GB/T 18883是用于室内环境检测的标准。顺带一提的是,封闭48h的依据我没有找到。从个人的角度来讲,GBZ/T160这套检测方法中有很多问题,可以的情况下还是不要参照的为好。是否需要密闭是取决于通风方式的,并非所有的情况都需要密闭。
阶前尘(jieqian1211) 发表:甲醛我是用的酚试剂法的,苯是二硫化碳洗脱的,我还没有说到苯的采样方法。我们兄弟科室根据现场实际经验跟我说的方法,有些国标的方法实际操作起来未必好使,这个你懂的。另外此处我参考的是GBZ/T160的方法,即职业场所的采样方法,用到我室内空气检测确实有些牵强。再次你提到的距离墙面距离多少这个我是清楚的,还包括距离地面貌似是1.5m,采样前房间要密闭48h以上,这点我做到了,采样时房间也是密闭的,所以你说的上风向空白貌似也是公共场所的标准。当然你说的这些都很正确,同道的战友要以这个兄弟说的为准,兄弟我只对自己的新房监测数据负责。
