zhao1hao2985
第21楼2013/10/24
估计是一些保护性的整理剂被洗掉之后的原因吧。不过按理说如果整理剂洗掉了。浮色也会被洗掉。所以也可能是洗涤剂和洗涤时间,洗涤温度没到位的原因
baby073125
第22楼2013/10/24
这个与洗涤也有关系。
第23楼2013/10/24
当然不是了。比如耐水渍,耐皂洗色牢度的变色评定,肯定是不能用洗过的样品测试的。有的样品洗过一次就褪色严重。而且有些产品,尤其是天然纤维的,本身就尽量避免高强度洗涤,对强度影响比较大。
第24楼2013/10/25
如果样品加了固色剂,那不洗涤的话可能颜色会好点。
wulin321
第25楼2013/10/27
绝大部分洗涤后的色牢度比洗前的要好,这样洗后还差的是个别样品
第26楼2013/10/27
这种情况还是有的,关键在处理。
土老冒豆豆
第27楼2013/10/27
洗后再测,更符合用户用这个产品的实际状态吧,也更反映产品其真实质量哦。
第28楼2013/10/28
洗后再测的话是符合产品的真实质量的。
第29楼2013/10/30
洗后再测是错误的啊。色牢度不光指沾色,还有变色这一项呢别忘了。很多衣服洗过一次就变色很严重了。你测他沾色合格又有什么用?更何况就算是沾色,也是有这问题的。你说你洗后测了4级。可是洗前是2级。我新买的衣服肯定是没洗过的,直接回去洗涤把别的衣服沾的全是颜色这合理吗?毕竟LZ说的情况是少数。如果一定要洗后测试,也是要在备注说明,如果变色严重还要备注洗后颜色变化。
第30楼2013/10/30
这种情况是不是洗前洗后都做一次然后分别报告结果要好点。
