比克曼
第11楼2013/10/14
您说的这种仪器目前使用的人多吗?
耗材虾米
第12楼2013/10/14
这个很难说,我以前用过。但其他单位或个人是否使用不太清楚。由于用这个测甲醛,可能没有相对应的国标,所以第三方检测使用的少对于非第三方检测的单位,使用比较方便,用的人大概多些。用这个仪器比较方便查找污染源。
第13楼2013/10/14
等于这种检测器可以大概做个甲醛含量的定性分析呗,不说检测出甲醛是否准确,起码同一个地方一个时间段内甲醛的变化量应该是可以大概测出来的吧?
名字长了容易引起注意
第14楼2013/10/15
对的,这个设备只能说测个大概,或者是对污染源是否是甲醛做个定性,具体定量估计还是够呛
第15楼2013/10/15
那现在有检测室内pm2.5的仪器吗?
li891106
第16楼2013/10/15
甲醛-水吸收-分光光度法
第17楼2013/10/15
二氧化碳-直接读数-不分光红外分光光度计,苯系物-活性炭管吸收,溶剂解析-气相色谱法
第18楼2013/10/15
这种仪器也是定量分析的,它也必须要进行校准后才能使用。然后可以根据不同的温湿度进行一定的修正。但是,由于它的采样量大概只要几毫升的量。测出来的数值,只是这一点上的瞬时浓度。没有足够的代表性。比如一间房间里,靠近家具的地方,和靠近窗户的地方,测出来的浓度值可能相差很多倍。
第19楼2013/10/15
懂了,多谢多谢!以后空气方面有啥不懂的我就直接问你了啊
闹心的气质
第20楼2013/10/15
1.室内检测项目有甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC几项2.具体检验前处理方法你可以百度一下,《室内空气质量检验标准》,这个有国标的3.检验设备嘛,气体采样泵,Tenax管、DNPH管,气质和液相色谱吧不一定对,给个参考哈
