比克曼
第21楼2013/10/15
多谢多谢~还有,如果检测的话,有没有专门针对某个项目检测的简易设备?
yueyeqiao
第22楼2013/10/15
我们是针对建材等房屋本省产生的污染,室内空气污染物参照GB50325分析甲醛、氨、苯、TVOC、氡先采样后分析,无需前处理恒流采样泵、大气采样管、Tenax管、活性炭管、分光光度计、气相色谱仪、测氡仪等个人觉得现场快速检测仪准确度不够
第23楼2013/10/15
检测出的结果是体现出室内某个点的空气情况还是可以代表整个室内空气的情况?
耗材虾米
第24楼2013/10/16
按GB 50325的话,是代表整个室内空气的数据。采集气体在5-10L,采集高度在1.2-1.5,有一定的代表性。但由于开发商、施工单位、监理单位等有个共同目的——早日竣工。往往对于这最后的室内空气检测不是很重视,只求能拿到合格的报告。使得部分第三方检测单位未能严格按照此标准执行。
pdfmei
第25楼2013/10/16
如果是简易设备的话,可以买手持的泵吸式气体检测仪,那几个都可以测
第26楼2013/10/17
这种手持设备普及度高吗?
千层峰
第27楼2013/10/17
就做过海洋上空空气重金属检测,,其他空气相关项目没做过。。
第28楼2013/10/17
海洋上空?做完之后情况怎么样啊?好奇!
名字长了容易引起注意
第29楼2013/10/18
同问,海洋上空的空气重金属怎么检测?难道开船去检测么?
第30楼2013/10/18
看来这事大家都比较好奇
