zhoupm88
第11楼2006/08/02
换检测器和柱子如果没有这样的峰可能就是仪器坏了
chenshimei888
第12楼2006/08/02
有没有重复进样?不知道有没有重现性?
端慎木渐
第13楼2006/08/02
我有时候也会碰到,帮你顶下看看,是不是柱子的问题
蛋蛋
第14楼2006/08/02
這種信號感覺很像溢出
水管修理工
第15楼2006/08/02
检测波长是多少?
zhengshuchao
第16楼2006/08/02
基线回零一次试试.或者重新开一次灯.
hahahe
第17楼2006/08/03
可能是检测器的设定有问题吧
hezy129
第18楼2006/08/03
感觉象你的样品不纯,在你第一个峰的样品还没有完全回到平衡状态时,后面又有什么吸收比流动相大的组分在共流,接着第三个成分就流出了
wfq0556
第19楼2006/08/03
赞同
chenxl
第20楼2006/08/03
没见过这样的峰,条件正确设置了吗?
