c18
第21楼2006/08/03
加大待测品的稀释倍数试一下
tanggangfeng
第22楼2006/08/03
感觉是分析方法的问题。碱性化合物向来比较难分。你可以试试碱性柱。 或者把PH调到3左右再试试。
zsg2006
第23楼2006/08/04
何不试试调整流动相,让保留时间延长看下里面是不是还有其它峰
仪器管家
第24楼2006/08/05
最近几天在做西洋参的梯度洗脱,在50多分钟的时候也出现一个平台,然后人参皂苷Rb1就出现在平台上,换成短柱虽然没有平台了但是在Rb1出峰位置有个很明显的转折,就是基线在出峰前是上漂的,出峰后就往下了.不知道这个平台是怎么来的,该天我把图发上来大家鉴别一下!
bludger
第25楼2006/08/06
我觉的可能是样品的浓度过大,或进样量过大造成的.可以试着稀释一下样品或减少进样量试试.
qiaoqizi
第26楼2006/08/06
有可能是你的样品制备时,没有把原来的溶剂清除干净.即有可能是反应液的溶剂残留.
neon
第27楼2006/08/06
没有平衡好
flyfish2241
第28楼2006/08/09
没遇到过,新鲜,一样等待中
Mix_Grey
第29楼2006/08/09
如果是走梯度的话,建议改梯度的切换时间。
wuli630501
第30楼2006/08/09
用手动积分法积分
