superstu
第21楼2013/10/09
有可能雾化器堵了
狼牛牛
第22楼2013/10/10
恩 是的 我们都是这样的
xuyi0708
第23楼2013/10/10
我曾经测铁元素也碰到过类似问题,后来发现是堵了
henkyq
第24楼2013/10/10
这个是有可能的,我也遇见过一次
dwj-0210
第25楼2013/10/10
正在做酸度比对,目前感觉用水溶液吸光度要高些
桌子下面少个八
第26楼2013/10/10
样品做多了,一般都会多多少少有漂移的,所以一般10个样或20个样要做一下质控。LZ是做了多少个样才反测的?
第27楼2013/10/11
做了11个样,反测标样就低了,后面在进样测,发现在测到第六个样的时候就降了,并且是直线降70%,不是缓慢降的
amw911
第28楼2013/10/11
又见漂移,造成原因很多。
learning
第29楼2013/10/11
突然降低的话一般是毛细管堵塞,提升量突然下降
第30楼2013/10/12
拿雾化器出来看过,没有堵塞啊
