zwjnyr
第15楼2013/10/18
现在应该确定,问题基本解决了。
为什么说基本呢,因为还有一点症状遗留,虽然这个症状不是长假之后才有的。
上次出现问题后,给工程师联络过
低波长做不出,推测两个可能性:a,氩气不纯(可能是气源引起,也可能是仪器的氩气过滤器饱和失效所致)
b,长假原因,仪器内残留空气
个人觉得a的可能性大,因为氩气过滤器印象中从未更换过;至于b,我的判断是厂家过了都一周了,每天开机10多小时,仪器内应该早就没有空气了
因为至少当时对分析作业没直接影响,抱着侥幸心理,按照工程师的建议,再观察观察。。。
每天开启氩气就把多色器告吹打开
到了10/15,波长校正ok了,找到的谱线有91%以上;后来的几天也都ok,故障排除~~
残留的一点症状就是,低波长的部分能做出来,譬如Al 167.019 , N 174.213 ,C 193.027,Cr 205.560但是Se 196.026, As 188.980, As 193.696无法做出来。。。。
目前还没就新的问题和工程师再联络
zwjnyr
第16楼2013/10/18
现在应该确定,问题基本解决了。
上次出现问题后,给工程师联络过
b,长假原因,仪器内残留空气
每天开启氩气就把多色器告吹打开
目前还没就新的问题和工程师再联络
依风1986
第17楼2013/10/18
需要清洗干燥下氩气过滤器了,气源你们用的是高纯氩气还是液氩?
依风1986
第18楼2013/10/18
低于190nm波长的元素你有木有仪器吹扫啊!吹扫时间要足够
