zwjnyr
第21楼2013/10/18
有仪器吹扫,机器开氩气和多色器告吹都是一起打开的。十一过后每天吹扫10多个小时现在是过了七八个工作日后,波长校正可以完成了,虽然有三条谱线还找不到所以认为,应该是仪器内空气残留引起的前段时间波长校正失败
第22楼2013/10/18
重新开机指的是重启机器电源??
依风1986
第23楼2013/10/18
或许有这可能性啊!尽量多找找原因
第24楼2013/10/18
一般空气残留感觉可能性不大,还需要多方面找原因
第25楼2013/10/18
像我们的ICP 安捷伦的,仪器背面有个氩气干燥器,超过一定时间需要更换,因为若氩气里面水汽杂质最终被带到检测器里面就麻烦了,据说干燥器里面是活性炭
守一
第26楼2013/10/18
矩管准直这个位置是没有问题的,跟矩管有关系,我们有根矩管到-0.8的位置
kinkioo
第27楼2013/10/28
他什么提示?会不会是部分元素的响应值太低造成的。按照它要的元素你自己配一个,或者把元素含量提高点
西北狼
第28楼2013/10/31
pro的话,拆开仪器后面凸起的那个,打开看看里面的过滤器是不是蓝色的,如果是的话,应该换过滤器了,应该是一套
tang566
第29楼2013/10/31
那个过滤器有两端,请问是两端都是蓝色时,才更换吗?
第30楼2013/11/01
变色说明过滤器实效,最好全换了,还有吹扫那么长时间也有可能是那里有漏气导致,
