tang566
第31楼2013/11/01
对于漏气,仪器内部会出现这种情况吗?
西北狼
第32楼2013/11/01
第33楼2013/11/01
如果拆卸过密闭光路没有封好完全有可能漏气
第34楼2013/11/02
哦,对于密闭光路,一般都是厂家的人员在维护,维修时,应该是检查了气密性的。
zwjnyr
第35楼2014/01/14
终于经过这么久的观察,确定搞好了。
上次电话要工程师来更换了一个过滤器,图中的2(还是3号?)不太记得了
然后每天多色器高吹和接口吹扫开启,几天之后稳定下来了,波长校正基本一次性就100%,偶尔还是有97%或者91的样子。
原因应该就是过滤器效果差导致了。
依风1986
第36楼2014/01/14
你们这个仪器过滤器怎么有2个啊?
第37楼2014/01/15
就是两个过滤器啊,vista-pro2.多色器吹扫分子筛 3.检测器吹扫分子筛用途不同的
第38楼2014/01/15
你这个不是裸露在外面的吧?都是为了过滤干燥氩气的(或者液氩)
第39楼2014/01/17
不是在外的,是在仪器背后有一块板可以拆卸下来能看到
第40楼2014/01/18
我们那个在外部,至于多色器高吹应该在内部
