gunf1987
第14楼2013/10/10
线性不好,需要检查的地方有这么几点,一点一点分析吧
我第一反应是过硫酸钾可能不纯,这个可以通过空白值来看,如果空白太高了一般都是过硫酸钾的问题,
配置标液的时候用的是硝酸钾,根本就不存在消解时间不够的问题,直接用标液去测吸光度都可以,做标准曲线消解压力、时间只是会影响过硫酸钾的分解(因为过硫酸钾如果分解不完全吸光度是很高的),所以只要压力锅没问题,30分钟完全没问题;
所以我建议可以直接取硝酸钾标液,定容后去比色,什么试剂都不加,同时可以单独把10%盐酸拿去比色,以排除影响,如果曲线没问题,则考虑消解过程是不是比色管冲开了或者有东西掉进去了产生影响,观察消解后比色管中的体积,如果曲线有问题,则考虑分光光度计,实验操作吧
