漠独
第20楼2013/10/15
嗯 你说的是有道理的。但是对该标准中要求将空白样带到现场,我想还有其他作用。采样用的活性炭管是两头经过熔融密封的玻璃管,采样时,现场切割开封并迅速装到大气采样器上,空白样也是现行切割开封,放置在采样器附近。采样结束之后,管内的活性炭是我们直接处理的对象,换句话说,它可以被当成就是样品。这时候空白样除了有体现本底值的作用,还有监控现场采用是否有效的作用。假如空白样中有害物质偏高,因为空白样的处理过程和采集样的处理过程完全一致,那么我们是不是就有理由怀疑这次取样的操作有误或者现场的环境对取样有了不良影响,这次检查的结果也就不可信。当然,标准中对空白的应用也只有在计算时要减去其空白值而已,并没有特别说明其还有其他作用,此番言论只是个人理解而已。
