牛二
第31楼2013/10/17
昨天折腾了一天,工程师打了无数了电话才查到是侧板漏气。。。。。侧板处把黑色的塑料挡板拆掉后 那个特定部位漏气 原因是真空腔的密封圈(8年了)老化了 反正他是这么说的,而且他把密封圈拆下来以后又反着装上去了 然后查漏还是那个特定的地方漏, 我在想是不是不是这个密封圈的问题啊? 不过 工程师说就是这个圈老化了 失去作用 由于手头没有备件 只能等着了 现在氮气还是80%+ 有着急的一个样品我就先进了一针 坐等结果·········
第32楼2013/10/17
有个疑问,的氮气都那么高了 为毛 调谐时还提示 MS的状态is okay???????????????????????
深蓝色的忧郁2011
第33楼2013/10/17
基本上,每次漏气我也是关机一一排查的,动过哪些地方,再弄一下,再开机就好了
第34楼2013/10/23
工程师来了 两次了1. 排除了真空腔密封圈的问题,(因为换上新的以后也没有什么作用)2.检查了所有的借口部位就是查不出来什么地方漏气现在还是漏气 氮气80%+now,工程师已经离开 他说目前他也没招了 给他们的培训老师打了电话 也没有什么作用 他下午去别的公司我现在
第35楼2013/10/23
上个图 大家看看大家再帮我看看 可能的问题还有什么 多谢了
steven
第36楼2013/10/23
建议你检查下调谐液那里的放空阀(不知道工程师有没有检查过),那里的密封圈变形或老化也会漏气,不过这种情况比较少见。
第37楼2013/10/24
多谢你的提醒,刚才客服来电话说 下午来2位工程师 现在关机了 坐等老师上门
第38楼2013/10/25
昨天工程师来,结果怎么样了?查到原因了吗?
第39楼2013/10/25
一直就知道原因,就是侧板的电路板有个固定的位置漏气,换了密封圈。但是没有作用 现在工程师带着一个新的 侧面那块很厚的金属板来了,不过拆开时我看 里面的塑料包装都破了,金属板上面的金属管 也有弯曲 不知能不能用 工程师自己装不了 现在等另外一个过来一块儿搞 大约5点到公司 现在只能等了 没别的招 如果这块新的金属板也不能解决 漏气的问题 那可热闹了
安平
第40楼2013/10/26
好像不是小问题。
