tangtang
第21楼2013/10/16
看来有恃无恐啊,莫非以前有人投诉过也没动他分毫?
给力
第22楼2013/10/16
可能楼主遇到态度不好的员工了,进口的现在好多都是先打钱的,你可以先问下是什么问题,不过他的态度确实不好
happyalife
第23楼2013/10/17
估计就在保修期里边吧,这要出了保修期,不知道会变成啥样子了
第24楼2013/10/17
有的仪器厂家只有在零件费超过10000元的,才要先交清费用。一般都是先派工程师带着备件来维修,账单后结的。
第25楼2013/10/17
收费的应该是保修期外。很多事情在中国就变了味了。
hugw02
第26楼2013/10/18
只是来看看,之前电话,邮件已经沟通过很多次了。得到的答复是上门诊断
第27楼2013/10/18
10年买的,好像不同部件,保修时间不一样,这都还没考虑到修不修,都是个问题
第28楼2013/10/19
有的公司的做法是,如果是专门来一趟,上门费全收。如果是顺便来的,上门费就免收或减半。如果第一次来没有解决,后面再来就不收上门费。
第29楼2013/10/19
如果检查后维修费比较贵,干脆买台新的了。
tsltsl
第30楼2013/10/22
"我们单位的情况,修仪器一般都是无论先修后修,都是给发票后报账的,没发票没法报账。"这也不符合财务流程啊,在未收款之前开票?建议解决问题流程:经过电话,邮件沟通,诊断后,还不能解决,确实需要工程师到现场的,一般地,先发一个大概报价,你在上面签字加盖单位公章,表示认可,然后工程师上门检修。另外,从一个员工角度,如果对方动辄就要越级找自己“老大”,心情怎样?
