liangliang0128
第11楼2013/10/18
进液相的水必须是蒸馏水或者超纯水,其他的水对系统检测有影响。
第12楼2013/10/18
检查一下看系统压力变化怎么样
wxp0603
第13楼2013/10/18
检验条件:流动相是甲醇:水(55:45)检测波长是300nm,出峰时间就是一直不稳定,出峰时间差距很大
第14楼2013/10/18
两者都是不稳定!时间差距也是很大
suntree66
第15楼2013/10/18
用过娃哈哈纯水,保留时间比较稳定。我听不少人说过,娃哈哈纯水配制流动相比较好。我本人不太同意,因为娃哈哈水是供饮用的水,电导率在10左右,不太适合做液相流动相用。而且娃哈哈纯水的紫外吸收较大,造成背景吸收大。
yanguo2wuhen
第16楼2013/10/18
试一下同一个样品,多进几针看结果。比如同一个容量瓶里的样,进个三五次看下。
happy美丽
第17楼2013/10/19
我们平时也是用的娃哈哈,出峰时间蛮稳定的~你可以去买几瓶,然后配制了以后跟你们平时用的水做个比较呀?
ddcall
第18楼2013/10/19
根据个人工作经验,如果是做常量分析,液相用水中,选用反渗水对结果影响不大,但做有关物质分析时,影响开始上升。如果是做微量分析,例如食品中的残留成分,就要注意了,中药中欧前胡素的含量不高,浓缩后浓度有所上升,这里要注意流动相与溶剂尽可能一致,减少干扰。提高实验成功率。
大卫捍海
第20楼2013/10/20
水中含有金属离子对柱子影响较大
桉
第21楼2013/10/20
应该与水的关系不大,首先检查你的系统是否平衡,压力是否波动!
