驰奔
第11楼2013/10/21
看来污染的话,肯能是泵出点问题,油气挥发多点了。分子筛什么的又是优良的吸附材料,一般的实验室大气环境应该没啥油气污染
蓝莓口香糖
第12楼2013/10/21
镜筒部分用的是分子泵。如果是前级机械泵返油,油气比大气里的有机物浓度还高?
fengyonghe
第13楼2013/10/21
钨灯丝电镜不会有这种情况,关机时彻底关掉了,电源闸刀也拉掉了,样品在里面随便放多久也没问题。场发射的关机并没有全部关掉,可能有残余高压使电子束作用在样品上?
第14楼2013/10/21
电压倒是有,通常是降低到3kV,但是电子枪和样品室之间的阀门会关闭,不会有电子束进入样品室。污染在低压观察时会很明显,钨灯丝做低压的情况比较少。
第15楼2013/10/21
很可能是在静电场下阳极吸附了带负电的微粒,这些微粒来源于镜筒?其根源是微漏气?
小M
第16楼2013/10/22
知道,但是都要抽真空,而且分子泵工作的时候是不会停的,会一直抽到10E-3~-4Pa,而等离子清洗机工作的真空范围是不大于10E-2Pa
第17楼2013/10/22
我觉得静电吸附的可能性比较大。但是第一次实验没有观察的区域按说不应该有电荷积累,为什么会有静电?
第18楼2013/10/22
不是电荷积累的静电,那是负电位。我说的是载物台相对于电子枪是正电位。
第19楼2013/10/22
按道理应该比大气干净。但我琢磨着,和材料吸附的类型有关。大气中,材料首先吸附的是空气,气体膜很厚,可能对材料表面起到一定保护作用,其他物质落在气体上面,和材料接触不牢固,抽真空后,污染物和表面气体大部分被清除干净。而长期放置在超高真空环境下,材料表面几乎没有气体膜层保护,一旦落下污染物,这可是良好的镀膜条件,污染物和材料形成亲密接触,以后再抽真空,污染物不会被清除。
iangie
第22楼2013/10/23
空气中的样品吸附的"气体膜很厚"有多厚,有没有办法表征?
