l777511b
第21楼2014/01/13
这个液相我做的样,还算干净,就直接提取了!
symmacros
第22楼2014/01/14
第23楼2014/01/14
请问前处理也是用蒸馏法吗?
第24楼2014/01/14
单蒸馏设备批处理可能不好做,也有同时多蒸馏装置,不知道行不行?
第25楼2014/02/09
样品没做,只是看看常见10多种有机酸的标准位置,和分离情况,也抽时间做做样品,感受下不同样品前处理的差异刚看到楼主的追问,我做的是复配添加剂原料中的,具体食品样没做,懒呀,感觉应该蒸馏,毕竟有机酸易挥发,渣子会少很多。
第26楼2014/02/11
请问复配添加剂原料用什么处理方法?
第27楼2014/02/12
我是直接用水溶解,过滤 进样 配方里有是柠檬酸 及盐 脱氢乙酸 磷酸盐 等防腐剂的一个配方
伢伢
第28楼2014/07/08
我用蒸馏法做酱油,有乙酸峰,可是配料表没有,不知道为啥。直接法做面包压根没法分离,蒸馏法要是混入了一点面类的话,就会出现干扰峰
zlcharlin
第29楼2017/09/05
里面液体,总共都没有240ml,是如何蒸馏得到240ml体积的呢?国标里面是不是少说了一步:定容?请问,你们在实际操作中,定容了没有啊?
唔知食乜好
第30楼2019/03/04
我们最近也在尝试肉制品中双乙酸钠的检测,跟你差不多的疑问
