wazcq
第11楼2013/10/22
解吸液和衍生化都用到硫酸
doscn
第12楼2013/10/22
学习了。楼主图文并发
小凡凡
第13楼2013/10/23
手动进样可以吗?
第14楼2013/10/23
可以做到r=0.999
安平
第15楼2013/10/23
就是在顶空瓶中衍生。
wulin321
第16楼2013/10/23
这个危险 注意保护
第17楼2013/10/23
配硫酸乙醇溶液的时候放热,能闻到酒味
第18楼2013/10/24
就当免费饮酒了
wxs123456
第19楼2013/10/24
没做过顶空,只是标准瓶里样品体积不一样,气相的浓度有无影响。
第20楼2013/10/24
样品体积对气相浓度有影响。本实验样品体积仅为1ml,可能是样品最少的顶空了吧?
