qqqid
第21楼2013/10/26
楼主的标准曲线各点也是用顶空法做的吗?
wazcq
第22楼2013/10/26
是啊
千层峰
第23楼2013/10/27
1ml不算少了。
安平
第24楼2013/10/28
瓶子体积只有4ml
第25楼2013/10/28
那么你见过最少的顶空样品是多少ml?
vcningmeng
第26楼2013/10/28
那瓶乙醇好像是安谱公司CNW品牌的,质量如何?
第27楼2013/10/28
4ml瓶子体积小,样品就1ml了,这个真的不少。一般静态顶空的瓶子都是20ml的,一般样品也就0.5-1ml。
第28楼2013/10/28
想买安安谱的甲苯,没证买不到呢。也想入一瓶安谱的4L无水乙醇,不知道是否要另外收送货费。
第29楼2013/10/28
质量挺好的
第30楼2013/10/28
不另外收送货费的。甲苯是易制毒,必须要到公安备案,严格遵守国家法规。
