![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
谢谢你详细的解答
Z-2000没看到你说的这个小视窗啊
那怎么判断啊
今天又批样品就是 最好发现加标样 为负值
后来看下进样针 已经斜掉了
又得重新做了![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09509.gif)
冰山(yang_qingwen) 发表:因为石墨管在高温下与空气中的氧气会反应,所以氩气保护气就显得非常重要。石墨管以身殉职精神可嘉啊,呵呵!
进样针的深度是指针头探入石墨管的深度,这个可以从旁边的小视镜中观察到的。如果没有将进样针的位置与高度调节好,就可能出现进样针剐蹭石墨管进样口,造成进样不准,或者进样针吐样液不彻底,同样造成进样不准。进样不准了,标曲自然就不直了。但是,标曲做不好还可能有别的原因
