scorpio6
第11楼2013/10/23
点火不成功有很多原因的。我的建议有(FID):1、可以把氢气的比例调大些,尤其是关机了好几天,管路里有可能会进入空气,此时按照平常的比例点火,氢气实际流量是达不到数值显示的那样,所以点不着。调大氢气流速走一段时间排掉空气,再点火,点着后再降低氢气流速到平时的数值;2、检查点火线圈,看是不是被污染了,堵住了,清洗后一般没什么问题。祝LZ早日解决问题!
xiaokai321281
第12楼2013/10/23
可以从以下着手:1 气体流量,检查N2 H2 AIR的比列有无异常2检查点火线圈有没发红,若不发红则可能点火线圈断路3检查喷嘴有没损坏4接检测器柱子接口有没漏气。。。。。。
第13楼2013/10/23
风在沙转
第17楼2013/10/23
多点几次,是在不行的话换个喷头
landscaper
第18楼2013/10/24
有没有动过FID的线路?若有动过的话,检查一下电路是否通,自动点火装置是否还正常?可以清理检测器,干燥后再试试。可以加大氢气的流量,减少空气的流量,温度是否达到?等等,有什么具体问题可以拨打岛津公司免费客服电话!他们有专门的人员,比较懂!
第19楼2013/10/24
c244328649
第20楼2013/10/24
点火是提高氢气流量降低空气流量就行了。
kongliu55
第21楼2013/10/24
俺们实验室原来有一台4890d,可能太老了把,怎么调那个气体比例都点不着火,也可能是比例不对,也可能是fid的问题,反正就是点不着,于是我们都用打火机直接点,个人感觉这招比较好使哎
深海之蓝
第22楼2013/10/24
自动点火器是否有问题
vrch虫仔
第23楼2013/10/28
1.可能是尾吹大,改小流量,等点火成功后再改回来。2、可能是检测器的石英嘴堵住了,用一根小铁丝捅一下。3、可能是氢气不太纯,调节氢气流量稍大。4、可能打火丝断了。
