zqy0797
第11楼2013/10/24
我们定量环就没有换过
Jun Nan Li
第12楼2013/10/24
定量的数值能保证准确吗?
下里巴人
第13楼2013/10/24
我在2004年左右自己做过,普通液相的,不锈钢管道做的。几乎没有区别,就是切口要齐,然后上上去的时候,先上一头,用流动相从一段时间后再上另一头。
lsyecspc
第14楼2013/10/24
只要知道管径,算一下长度完全可以自己做。不过不要太细的管径,不然进样时压力会很大。我用50微升的定量环改过20微升的,可以做成两个20和一个10微升的。有点误差不会影响检测的准确度,因为样品和标准进样量是一样的。就是买原装的定量环,每个之间也会有点差异的。
flyaway
第15楼2013/10/25
做个定量环还要有胆量?论坛上推广的标题有点夸张
wsy18
第16楼2013/10/25
制作定量环是很简单的事,只要按管径算出长度就行。制作要点是保证管子切口的平整光洁。5ul的定量环允许有30%误差;20ul的定量环允许有10%误差;2ml的定量环允许有5%误差。
石头记忆
第17楼2013/10/25
确实有点,不过吸引眼球,普及知识技能为目的,这样做还是可以的
老多_小多
第18楼2013/10/25
做定量环有没有必要估算管路的体积?
vensterlz
第19楼2013/10/25
要估算一下吧,但是关系不大,因为每次进样量都是一样的,即使实际体积比预定的有些偏差,也都抵消了。
marioparty
第20楼2013/10/25
做一个,实验几组数据,不就知道了吗?
