careen
第32楼2013/10/27
把标液用水做溶剂,现在分离效果好了很多,但是问题是样品用水溶解不了啊。。。。。样品加甲醇再水溶,也还是会出浑浊。。。。崩溃了
ie4680180
第33楼2013/10/27
建议用甲醇水做流动相试试看。
mifeng7530
第34楼2013/10/28
这种情况应当考虑样品的浓度、质谱条件、柱子、液相条件,相同的检测项目不同品牌的仪器还是不一样的,楼主再说详细点大家才能帮到你。
第35楼2013/10/28
那如果换成甲醇,是不是洗脱程序肯定得大改。。。。。
第36楼2013/10/28
对于液质柱子没有在液相上这么重要,应当先优化化合物的条件,再优化液相条件
第37楼2013/10/28
第38楼2013/10/28
大环内脂,喹诺酮类,磺胺和四环素,你们是怎么判断用什么流动相的啊?我同学之前用的是乙腈和水,如果用氨水的话,比例大概多少啊?这个项目我们在做的,我们是赛默的质谱及液相,流动相你用甲醇 和0.1的甲酸水就好了,从你的图上看应当是质谱条件没有优化好5
第39楼2013/10/28
应该说差不多,建议中途的高有机相保持稍久一点。试试
wuyuandaai
第40楼2013/10/28
用乙腈其实走很好的!再调整一下梯度就好了!还有注意一下流动相和那个定溶液差别不要过大!……
chy57589893
第41楼2013/10/28
还是请楼主把情况说清楚些,比如,用的色谱柱是什么,用的仪器是什么,检测化合物是什么?
