秋月芙蓉
第11楼2013/10/23
消化试剂应为硝酸多HF少,一般5或6:1适宜
huangza
第12楼2013/10/23
盐酸羟胺使还原剂,是不是与硝酸发生反应了呢》
微薄
第13楼2013/10/23
有可能
第14楼2013/10/23
嗯 好的谢谢
JIANNAN
第15楼2013/10/24
应该够了,太多的HF残留对仪器损害很大。
第16楼2013/10/24
以前我们用5ml硝酸,2mlHF,发现消解的不是很彻底。有成沉淀物产生
第17楼2013/10/24
第18楼2013/10/24
用HF参与消解,如果样品含钙量大的化也会引起沉淀的,还有如果消解罐密封不够或消解时间及温度不够的话会导致消解不完全而产生沉淀。按说0.1~0.15克的样品加1毫升的HF是能彻底消解的,我们也有珠光样的,这样消解我们的效果很好。
第19楼2013/10/24
那我想问下,那我赶酸的温度多少是OK的呢?我是测铅 汞砷的
第20楼2013/10/24
建议130左右吧。
