稻草新希
第11楼2013/10/28
还有这个数据怎么处理,去掉最高和最低 然后再平均呢 还是怎么弄 弄的我没有脾气了。测试铜还好!估计灯是国产的原因,岛津的灯 RSD比较低!
喝一碗凉茶
第12楼2013/10/28
楼主给出的数据也很不错啊。。难道超出误差的允许范围了?
qq250083771
第13楼2013/10/28
第15楼2013/10/28
你这是高含量啊 肯定稀释倍数太大不稳定啊
第16楼2013/10/28
说实话 你的数据不错啊 仪器的稳定程度 不一定和空压机有关 可能还是和仪器本身有关系的 仪器一般都会有漂移 建议你点火十分钟之后测定 会好一些
wangjunyu
第17楼2013/10/28
那你就买一个连续工作不带储气罐的空压机,一般的原子吸收都会有一个稳压表的
高山流云
第18楼2013/10/28
只要空压机能保持在足够的压力之上,那么输出压力就能保障,空压机休息或运行不会影响火焰的。楼主的数据已经不错了
第19楼2013/10/29
我感觉数据应该是倒数第二位变化 而不是倒数第三位
zmxorhhxa
第20楼2013/10/30
稳压阀有问题。。。或是空压机电源与原子吸收电源接一块了,启动时的大电流对机器的稳定性造成了影响PS:火焰法好象测不了PPB级的浓度吧。。。
第21楼2013/10/30
石墨炉可以 我意思是说一样的仪器 配件不一样 准确度ppm都这样了 ppb不是更不准确啊
