吕梁山
第11楼2013/10/28
样品浓度大的时候,需要分流进样
vcningmeng
第12楼2013/10/28
还是没有搞明白,样品的浓度或者体积过大的需要分流,这个我可以理解。分流和不分流的衬管有什么区别,我搞不懂,坐好小板凳
xiaoxu
第13楼2013/10/28
能达到多少呢
第14楼2013/10/28
不能超过50
尘
第15楼2013/10/28
应该是分流的可以用于不分流吧
tangtang
第16楼2013/10/28
分流衬管容积比较大。
第17楼2013/10/29
为什么有这样的要求?因为分流要求气体的体积比较大,所以必须要有个大的空间?分流应该是在衬管下面进行的吧?
第18楼2013/10/29
我觉的应该都可以的!只是这样对于达到一个好的峰型是不利的,其实衬管是不具备分流功能的,起到分流作用的应该是分流平板吧?
第19楼2013/10/29
他们的长相也不一样
耗材虾米
第20楼2013/10/29
一直用的是分流衬管,如果需要不分流进样,就把分流比关了。
