baby073125
第11楼2013/10/26
盲样测试的确不容易。
hou1210
第12楼2013/10/26
有效数字在一定情况下也是管用的。
水源守护者
第13楼2013/10/27
一般都会有说明的
wulin321
第14楼2013/10/27
有效数字 标准上一般都有,如果没有提供,就按标准上来
第15楼2013/10/29
盲样测试主要的就是考察测试结果的准确性。
第16楼2013/10/29
盲样测试一般是上级部门对实验室的考核用到的。
菜鸟想变老鸟
第17楼2013/10/30
理论上来说,参加比对计划不需要提供不确定度,但作为测试实验室,为了保证数据的严谨性,建议针对类似比对都认真的计算一下不确定度;如果你们当初提了不确定度,按照EN值的评价方式,结果是否偏离的评判结果就有不一样了吧?
阶前尘
第18楼2013/10/30
这点我很认同,不过考核单位是否会考虑你的不确定那可就难说了,因为现在外行考内行的事情也时常发生!
高山流云
第19楼2013/10/31
现在很多能力验证指导书中都没有结果有效数字的要求,报出单位也不说明,导致报送结果时单位、有效数字都五花八门。今年做的SGS重金属验证就是这样
第20楼2013/11/01
对的,就这个贴主出现的问题,客观上讲是组织方的问题,组织方在计划组织上存在失误,导致结果评价出现问题;反过来说,这个问题出现,不仅反应组织方的问题,测试单位的测试准确度也需要提高,第二组数值7.2的数值本身就属于临界值,出现这样的值实验室同样需要重视,不仅仅只看重评价结果“合格”或“不合格”~~
