  • lanliquanjoy
    第12楼2013/10/30
    标准加入法的确可以起到抗干扰的作用,但是标准加入法一般是针对样品中的化学干扰而采取的一种措施。对于光谱干扰可能作用不大。[/quo
    我做出来的结果都偏低,应该主要是受到化学干扰吧,我现在用加入标准的试样测出来的总质量减去加入标准液的量得的试样含量就可以和其他单位的结果对得上。这样可行吗?
    夕阳(anping) 发表:夕阳老师,我想问一下:如果受到未知元素干扰,用标准加入法测定是否准确一些呢?
  • littalnala
    第13楼2013/10/31
    呵呵 刚买的更好问厂家的应用工程师
    lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:怎么优化啊?仪器刚买的,厂家刚调试过的!
  • qlmkk
    第14楼2013/10/31
    就是,充分利用一年的保修期
    littalnala(littalnala) 发表:呵呵 刚买的更好问厂家的应用工程师
  • qlmkk
    第15楼2013/10/31
    楼主不妨用铅标准溶液验证一下你的三个9的曲线
    lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:得出来的曲线方程系数为:0.99972 而且标液重复配制3次,差别都不大。
  • yangchengh
    第16楼2013/11/01
    线性好只能说明操作没问题,仪器稳定,但是如果标线整体浓度偏高,就会导致样品结果偏低,建议你可以找个其它来源的标液做一下质控样。另外也有可能是前处理方面的原因
  • lanliquanjoy
    第17楼2013/11/01
    好的,谢谢!
    yangchengh(v2658860) 发表:线性好只能说明操作没问题,仪器稳定,但是如果标线整体浓度偏高,就会导致样品结果偏低,建议你可以找个其它来源的标液做一下质控样。另外也有可能是前处理方面的原因
  • 夕阳
    第18楼2013/11/02
    如果标液的浓度呈现线性的提高,那么样品的测试值就会偏低了。此外楼主最好将测试结果传上来看看,如果样品的背景值很高的话,有可能是背景校正过度的原因所致。
  • lanruolan
    第19楼2013/11/02
    可能其他单位用的方法跟你们的不同,这跟方法也有很大关系的,只要不差的特别离谱就行。
  • yydmnmm
    第20楼2013/11/02
    有可能是基体干扰,样品中基体大不大?你所测样品的浓度值有没有超过你最高的标准?
    lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:我们用的是TAS-990F原子吸收分析仪,做同一个样,同一个国标方法,但是我们做铅的结果比其他单位的低,这会是什么原因呢?
  • lanliquanjoy
    第21楼2013/11/02
    基体是5%的硝酸,测出来的值没有超过最高标准值!
    yydmnmm(yydmnmm) 发表:有可能是基体干扰,样品中基体大不大?你所测样品的浓度值有没有超过你最高的标准?
