lollipop
第11楼2013/10/28
你这个烧失量是包括助溶剂和样品总共的减重吗?
abcpgf
第12楼2013/10/29
一个方法的开发呀,3个月算好的了。
第13楼2013/10/29
这个是实际样品测试的应用了,不是方法建立的验证。
wulin321
第14楼2013/10/29
你说的是‘运行’3个月,还是专门研究开发
第15楼2013/10/30
专门开发,反复试条件,作对比。
第16楼2013/10/30
不是的,就是样品的重量差。
第17楼2013/10/30
这样是个大‘工程’,需要多大的耐心呀
第18楼2013/10/30
关键是你开发出来了,就赚钱了呀。
仗剑少年游
第19楼2013/10/30
排版什么的搞一下!
第20楼2013/10/31
现在明白 这个是自己的方法验证
