wulin321
第21楼2013/10/28
这样呀 有相关标准要求吗
千层峰
第22楼2013/10/28
有些标准方法里面对这个回收率有规定的。比如EN14362-1对大部分偶氮的回收率要求不能低于70%。有些标准会严格点,要求回收率在95-105%之间。
守一
第23楼2013/10/28
我们定的标准是85%以上,如果达不到这个量,说明谱线拟合造成的负影响很大,结果不准的话你拟合扣干扰也没有意义了
第24楼2013/10/28
这个基本不可能超过100%
第25楼2013/10/28
版友的说法正解
依风1986
第26楼2013/10/28
基体效应,干扰多,的确不可能
第27楼2013/10/28
内部SOP自己规定
第28楼2013/10/28
内标法其实没什么,有个三通还可以,有自动进样器的比较好,我们是纯手动,还好现在不是很忙,今年也忙过,一天手动100多个样品,做在电脑边6个钟,苦啊!
火狐
第29楼2013/10/29
理解啊,我们这边是自动进样的,但是测试项目不是一样的,经常也要手动进样,每天还不止6个小时呢
第30楼2013/10/29
我这边用的PE和瓦里安(现在是安捷伦)的各一台
