beyond1977
第11楼2013/10/31
还有些换气管的图片没上,这个属于力气活,大家估计也不会想自己换
秋分
第12楼2013/10/31
很有用,收藏了
wy20071722
第13楼2013/11/14
可以上上图吗?我们实验室的CE最近气压老是出问题。压力加不上去了。
第14楼2013/11/15
好的,等晚上回去找找看
第15楼2013/11/18
不好意思,手机刷机了,原来照片没了,其实换气管简单还是比较简单,就是取下旧管子时比较费劲,可能要用到刀子一类先把接头处割开,这是要小心不要弄坏接头,还是换管子基本要把大部分外壳都拆了,比较费时费力,第一次还真不建议你们自己弄,反正我们的第一次是我弄的,换了3台机子的累的我够呛
第16楼2013/11/19
,厉害,已经联系工程师了
第17楼2013/11/25
搞定了吧,是气管的问题吗?
第18楼2013/11/25
说是气阀坏了,要换气阀了……
第19楼2013/12/11
已经修好了,是气缸的传送带的问题,把传送带上紧了以后就没有问题了。气阀也有问题,换了个。
第20楼2013/12/11
哦,好了就好气缸传送带?是气缸上的橡皮圈吧
