千层峰
第11楼2013/10/30
原液中Fe浓度是多大?
abcpgf
第12楼2013/10/30
你这个浓度有点大,稀释了测怎么越来越大?
西北狼
第13楼2013/10/30
铁矿石的测定,标准溶液最好用铁矿石标准物质去配,别简单的用铁标准溶液配,集体不一样的,有影响
beyond1977
第14楼2013/10/31
你初始溶液铁含量是多少,你最好把你的分析步骤详细说一下,或者你哪里出了问题你自己也不知道
匡矢
第15楼2013/11/03
样液第一次定容25ml的原液铁浓度是146.4mg/L
第16楼2013/11/03
但是我用的是混标啊,混标各元素的浓度都是按样品初测的大致值配的
第17楼2013/11/03
初始溶液铁含量是146.4mg/L。分析天平称取样品0.1g,加入消解罐中,加王水8ml、氢氟酸2ml,放置半小时,气泡没有以后盖上内外盖放入微波消解炉,160度10min,190度30min,冷却取出定容25ml
第18楼2013/11/03
这个浓度已经超过的曲线的线性范围,肯定不准了。要稀释。
依风1986
第19楼2013/11/03
看来基体影响很大,稀释次数越多越不准
第20楼2013/11/03
对的,1楼已经给出稀释后的测定值了
