chemchenxj
第27楼2013/11/15
Int0是没有经过基体校正的浓度和绝对强度关系式中,浓度为0时对应的强度,如上图所示,BEC就是两倍的Int0对应的浓度,即BEC=A0+A1*(2*Int0)+A2*(2*Int0)^2+A3*(2*Int0)^3也就是下面的公式了
但是请注意上图的曲线系数是根据浓度(Concentration)和强度(Intensity)而来的,而我们通常使用的曲线系数是根据浓度比(Concentration ratio)和强度比(Intensity ratio,经过相对强度、标准化和干扰校正后步骤)而来的,
两者之间还是有些不同的,也就是说我们用后面的曲线系数算出的结果应该是浓度比,需要进行一些转换后才是我们需要的BEC(因为BEC是浓度,而不是浓度比)
至于如何由浓度比转换为BEC,我还没有深入琢磨过,但我觉得这种方式要比由内标法换算出原始光强要方便些,毕竟那样还要重新计算浓度与原始光强的关系式呢
以上是个人的拙见,若有错误之处,还请各位高手指正。
老头
第28楼2013/11/18
看来您是比较深入的。可是我有一点意见您参考:X轴可以是光强比。Y轴也可以是含量比,主要是转换一次。转换为含量很容易吧。
如果上述的公式是正确的,那么就是说,一个通道的BEC与工作曲线有关系了,用一次、二次、三次四次他们的BEC就不一样!而且幂指数越高,BEC就越好(大多数情况下)!这个结论对吗?你再想想看。我们再讨论!其实对一个已有的元素通道的某个含量的BEC是固定的理论上是不变的。
我非常想知道您是什么单位、什么职务呢!老头
chauchylan
第29楼2013/11/19
呵呵,对浓度比(所谓的诱导含量)及强度比也应该同样适用,只是多了一个归一化的等式,通过这个归一化的等式,可以求解BEC.
