tang566
第11楼2013/11/01
不是,相当于洗下进样系统和管路。
第12楼2013/11/01
试一下程序升温老化下色谱柱。
千层峰
第13楼2013/11/01
程序升温的最终温度升至300度,保持10min试试。前面版友提到,进样前先打几针空白试剂,也是好方法。
saiyon
第14楼2013/11/01
谢谢刚刚我单独走了一阵空白,就是洗针然后扎空瓶进0.1微升空气,跑出来本该是基线但是却是和图2很像出了前面30min以前的那些峰没有,感觉系统绝对有残留啊
第15楼2013/11/01
嗯正在试,感觉方法还是有问题,不能每次进一阵样品再跟一针空白呀,如果优化的话在不减少检测到化合物的情况下有没有别的办法呢?以前师姐用这个方法测自己的样品时图2出现的概率不到1/4,现在就大多了
第16楼2013/11/01
先对进样口维护下,更换衬管、隔垫和分流平板等。
第17楼2013/11/01
谢谢老师,关于进样口维护这个方面,以前出现这个问题的时候我也做过维护,全部更换后进样依旧是图2这样呢。我更改了上样量变为0.5微升,峰形立刻变漂亮了成为图1那样,但是这样和师姐之前发表的文章里方法又不一样了这不是矛盾么。。。
心随逸动
第18楼2013/11/01
会有残留的情况,特别是DEHP,假如上一针的样品DEHP很大,对接下来的样品会有影响,可以再走一针,出来的结果会比第一次的值小很多。
第19楼2013/11/01
也有可能是你试剂或进样针的问题。
第20楼2013/11/01
进样针脏了?
