chy57589893
第11楼2013/11/04
喷雾针有问题会影响到保留时间吗?
第12楼2013/11/04
磺胺类,跑的是标液
第13楼2013/11/04
色谱柱我也换过,还是出现这样的问题
八杯水
第14楼2013/11/04
磺胺类会不会和甲酸形成盐从而导致保留时间不稳定呢?
第15楼2013/11/04
0.1%的甲酸溶液有没有用PH计测过PH值?
sukiliang
第16楼2013/11/04
之前试过一次,喷雾针的针出问题,当时是推迟出峰还是响应值变低了记得不太清楚!但是可以肯定的,自从那以后,我做的例行监测其中一个药物出峰时间恢复正常
ie4680180
第17楼2013/11/04
那峰型有变化没呢?
ciopl陈三
第18楼2013/11/04
会不会是梯度洗脱最后一步平衡时间不够,试试延长走样时间系统死体积有变吗?把洗脱程序贴上来看看
第19楼2013/11/05
梯度没有平衡好也有可能。不过楼主的情况是保留时间忽早忽晚,如果柱子那块也没有问题,我觉得就应该是流动相的问题了。流动相的PH值最好固定在一个比较稳定的值,尤其是走这种偏碱性的化合物。
ERIC_YAN
第20楼2013/11/05
个人觉得应该是流动相的问题,PH值不稳定导致的出峰时间不一致。如果是用的甲酸,推荐使用10mM 甲酸铵-0.2%的甲酸,我原来也做过一次碱性物质,出现这种情况,后来使用缓冲盐,乙酸-乙酸铵,效果比较好,甲酸-甲酸盐平衡时间和试验后冲洗色谱柱时间很长,不建议使用。
