会飞的猪猪
第11楼2013/11/10
槽还是看的两个一样
第12楼2013/11/10
为撒第二种比第一种要好捏???
第13楼2013/11/10
有些标准物质最低可以称取0.1g捏,槽感觉第一种也很好
whc1986
第14楼2013/11/10
和含量高低有关系,如果含量很高,第一种,如果含量低,建议第二种
天空之城
第15楼2013/11/11
我觉得跟样品的外观状态、试验目的及性质有关系。如果是均一粉剂,为了色谱或质谱检测含量,根据其出峰,用第一种或者再进行二次稀释更好;如果混匀度不是很好,则称样量越大越有代表性
huangza
第16楼2013/11/12
看上去是一样的,可以两种方法试试看
第17楼2013/11/12
也不是一定第二种好,要看什么情况下
第18楼2013/11/12
有些样品,量多消解时的危险性就增加
第19楼2013/11/12
对于有些难于粉碎或者粉碎后又容易吸潮,结块的物质,怎么办?
linsunrise3
第20楼2013/11/12
理论上讲,称量大于0.2g时的标准偏差已经小于了0.1%,所以0.5g和0.2g都满足要求。个人还是认为0.5g定容50mL更实在,随机误差会小点。
