tang566
第11楼2013/11/06
QSY老师您好!我有以下问题想请教,请问:油品釆用微波来消解,釆用什么试剂作为消解试剂?
秋月芙蓉
第12楼2013/11/06
QSY老师您好!我有以下问题想请教,请问:油品用于干法灰化前处理时候,如砷元素的前处理,需要加氧化镁覆盖样品表面,碳化过程样品容易溢出,不知道有没有较好的办法解决
sonne86400
第13楼2013/11/06
大师继续请教下 目前为啥有的实验室icp s元素采用别的方法和仪器来做呢 按照你的回复一下可以分析全谱覆盖掉70多个元素润滑油稀释进样做这个有了解 那汽油柴油煤油 目前采用流行的进样方法都有那些呢其次就是灰化处理在溶解测试能说的详细点吗 目前是否有改进 或者就是不采用这样方法来做的技术还有就是你对未来的油品测试技术有那些期待和突破的地方
chenlijuan55
第14楼2013/11/06
大家问的大都是润滑油,我问一下花生油的样品,该如何消化?测砷铅,湿法太危险不敢用,微波消解0.2gd 样品量太小了,GB/T5009砷的干法要加好多的硝酸镁和氧化镁,一是灰化会溢出,二是加酸定容时候溶不完要过虑,而且酸度的量是多少没有把握。 其次5009里干法砷铅是不一样的,铅不用加任何的保护剂,这里能只用一种干法测这两个元素吗?
dooby
第15楼2013/11/07
好好学习一下啊
第16楼2013/11/07
个人认为是可以的,不妨做做加标回收试验。硝酸镁和氧化镁的加入是为了防止低温元素砷的挥发;而这两种试剂的加入将给铅的测定带来一定的背景干扰,但不一定做不准
swordgang
第17楼2013/11/07
硅元素可以用这种方法做吗?溶解度可以吗?
延陵子
第18楼2013/11/07
通常还是酸。只是注意油的处理温度不同,所以用的酸有区别。文中有这部分!
第19楼2013/11/07
一般砷元素的前处理不太推荐干法!对于样品溢出,我们还是采用减小样量和用大坩埚解决。哈哈不太高级啊!
第20楼2013/11/07
油的消解温度,参考什么依据来设定呢?
