延陵子
第44楼2013/11/08
还需要说的,油品检测现在大体有三类:燃料油、润滑油、食用油。其中前二类和食用油要求是不同的。因为,食用油中检测的元素主要是痕量。来源通常是原料或生产过程中带入。标准有限量要求。因此就检测角度看测试难度主要是检出限和有机物。而燃料油和润滑油中的元素是使用过程中由于机件摩擦不断增加,通常是颗粒物。特别是润滑油从开始没有摩擦产物,最后可能由于摩擦产物导致油变色发黑。所以,他们的测试除了有机物外,颗粒物的影响很大,而检出限的要求可以低些。
绿水无痕
第47楼2013/11/12
经常熄火问题,看你的油样的清洁度怎么样,是不是机械杂质比较多,如果检测限要求不是很高的话(ppm),并且主要做油品分析的话,可以考虑油料光谱仪。如果检测限要求ppb级,则最好是做好样品消解。
