wangjs
第11楼2013/11/13
支持原创,大米类的农药含量比蔬菜类的要小,接触农药的机会少,一般重金属含量容易超标
堆沟港
第12楼2013/11/13
丙溴磷 他的溶剂是甲醇。配制单标的时候 直接用丙酮稀释 还是吹干后 再用丙酮稀释的啊?和你用一样的柱子 我的丙溴磷出峰在8分钟左右,在敌百虫后面啊。你这个出峰在三唑磷前面?困惑了,回收率比我好,我的回收率普片超过100.用的是761提取方法。半年后公司要能力验证,求指导。
wakinqian
第13楼2013/11/13
761回收率普遍高,要用基质加标校正,就可以了,不影响能力验证,我们试验室每年验证都这样
诸城土哥
第14楼2013/11/13
亲,我是农大的研究生,刚刚研一,接手的课题是金银花农药残留测定,可是以前没接触过,不知道该从哪里下手啊,还有残留测定方法也不懂,能不能给我点意见,测残留该注意哪些地方,有哪些指标该注意,谢谢了亲
第15楼2013/11/13
哪个农大呢,中草药中的农残测定有几个问题,1基质干扰,也就是本底和农药共流出,考虑spe净化;2农残的含量较低,需要根据待测农药种类选择很好的溶剂萃取,以达到准确测定,3 仪器条件是色谱检测,还是色谱-质谱检测,方法都是不一样的,
waterwoo
第16楼2013/11/16
请问敌百虫用GC-ms法好还是LCMS好呢
第17楼2013/11/16
敌百虫在gcms上就变成ddv了,两个的离子相似,所以还是气相做比较好
fww1980
第18楼2013/11/16
回收率还是不错的,不知道国家对这些回收率有相关规定吗
第19楼2013/11/16
标准谱图很好看啊,真的不容易
第20楼2013/11/16
70-120就算合格,具体要看农药种类,一般有些农药怎么做也不会过80,有些由于基质效应都是90以上,
