hnteng
第24楼2013/12/09
还是没能回答核心的问题。
不管你说是两个一起称重还是分别称重,总之它得称重吧?假如,我在左边放一个坩埚,它得显示重量吧?我再在右边放一个,它也得显示重量吧?就按你说的,两个坩埚一样重(其实总会有误差),那其中一个放了样品,它的重量是如何被天平感知的?
我要的答案是:为何只要一个支撑杆?一般一个支撑杆只能称一个东东啊。
我总感觉大家都是答非所问。
tutm
第25楼2013/12/10
你一直纠结的问题其实是你想偏了。核心问题的核心答案是:不需要分别称两个坩埚啊。
将两个空坩埚先都放上去,去皮后在样品侧坩埚中放入样品再称,这样就得到样品重量了。这与普通天平的操作过程是一样,只是打开和关闭炉体的操作有差异。
岛津的那种两根杆的设计可以分别称取两个坩埚的重量,但是绝大多数热重(同步)测试是不需要知道坩埚重量的,只需要记录样品重量变化就成,根本不需要分别称重,因此一根杆也就行了,现在的同步热分析仪大多数都是设计为一根杆的。看来楼主有点性急,也许你还没操作过下置天平的仪器,想先弄清一些情况,但建议不要急,因为你上面提的问题对用过的人来说是很自然的事,可能你想复杂了。
hnteng
第26楼2013/12/10
不是没操作过上皿的,我用的就是岛津的。岛津是两个杆的。
就按你说的,只要称一侧,那么,肯定是样品那下面有根杆,但参比那边呢?参比那边是不是下面没有杆了?
KK-yiqi
第27楼2013/12/10
这需要了解仪器的构造了。单杆的是单天平,支撑杆在中间,要注意的是重心不能太偏,以防支撑杆过偏。由于相同规格的坩埚质量相差不大,样品和参比同时放上去可防止支撑杆重心过偏,剩下的就是去皮,然后装样,再称重就是样品的原始重量,测试过程中天平测得的只是样品的质量变化。 这种类型的同步热分析,参比是用作DTA或DSC的测量,不是质量变化的参比。
双杆的很可能是双天平,其测量原理有另一套相关的资料,这个,厂家的资料更全面。应该是另一种处理方法。TA的Q600就是双杆。
也许楼主的仪器又与上述的不同,不知能否介绍一下它的结构。这样可以更有针对性地分析如何称重。
