面对面想你
第11楼2013/11/11
一定吸取您的教训。
第12楼2013/11/11
温馨提醒:压力表最好是每个仪器配备一个,因为仪器的要求压力不一样,如果经常换来换去,一旦出错,连累仪器就丑大了,那可不是几个减压阀能够了事的。
qianguiyun1
第13楼2013/11/11
难道是不配套?
linsunrise3
第14楼2013/11/11
买过一个,方便省事。自己弄万一出了个什么意外,自己就成了罪恶之首。
尘
第15楼2013/11/11
有可能,两个牌子是一样的,那个蓝色的是旧版本,现在买的都是那黑白色的了
dfgj
第16楼2013/11/12
这和新旧关系不大,国标中这个螺纹是一样的,可能是这批和以前的起始位置不一样,而且精度达不到国标的要求,还有就是原来的阀里面是有一个垫圈的,如果掉了也可能会影响那个表的位置
给力
第17楼2013/11/16
是说管路还有气体,你拆减压阀的时候嘣掉了吗?压力有这么大吗?表头不正,你没在试一下,有的时候你拧到正面就行了,没必要拧那么紧的,过一点就到背面了
第18楼2013/11/16
加压阀和气瓶口的那段,满瓶的气有10MPa,这压力还不崩掉啊怕会漏气,也许是柠过头了
儒雅凤
第19楼2013/11/28
氧气瓶的减压阀和氮气瓶的是一样的。和氢气瓶不一样。
第20楼2013/11/28
确实,生料带的厚薄是会影响的。
